Ascona-Manta/b Parts
OPEL PARTS GREECE
BUMPER RUBBER STOP
CHANNEL WINDOW RUN RIGHT 2DOOR-4DOOR 1370L
CORNER FILLER DOOR WINDOW RAIL OUTER LEFT
CORNER FILLER DOOR WINDOW RAIL OUTER RIGHT
WEATHERSTRIP FRONT INNER LEFT 4 DOORS
MOULDING PILLAR FRONT LEFT
MOULDING PILLAR FRONT RIGHT
MOULDING PROTECTION REAR DOOR LEFT 4DOORS
MOULDING REAR RIGHT DOOR (+173672)
GAS TANK DOOR
SEAL RING FLAP FUEL FILLER
PANEL REAR QUARTER RIGHT 4 DOORS
CABLE CLUTCH OPERATING DIESEL
MOULDING PROTECTION FRONT WING LEFT 2ND
FRONT WHEELHOUSE LEFT
REFLECTOR FOR HEADLAMP L & R (1305363904)
LENS FRONT DIRECTION SIGNAL LAMP LEFT YELLOW
LENS FRONT DIRECTION SIGNAL LAMP WHITE LEFT
LENS FRONT DIRECTION SIGNAL LAMP YELLOW RIGHT 1305620335
GRILLE RADIATOR GRAY GT/E (REP 1320098)
CONTACT PART IGNITION LOCK DIESEL
MOULDING PROTECTION FRONT WING LEFT 1ST (REP 1101631)
SEAL REAR LAMP LEFT & RIGHT
GAUGE FUEL 2,0L DIESEL
BRACKET RETAINING REAR PANEL L PLAST.BUMPER
BRACKET RETAINING REAR PANEL R PLAST.BUMPER
SET GASKETS CYLINDER HEAD 20D
BRAKE MODULATOR ATE DIESEL 35/3 (3xM10 1xM12)
GASKET CYLINDER HEAD 20D
PUMP ASSY OIL 1,3S
RUBBER CHANNEL REAR WINDSHIELD GLASS
RUBBER CHANNEL FRONT WINDSHIELD GLASS
RING SNAP LOCK BARREL
DISC ASSY CLUTCH (REPL 664085 664087 664135) 190X14 13N 13S
FUEL TANK HOSE SEAL
CABLE SPEEDOMETER 13 18
SET WIRES INSTALLING ENGINE COMPARTMENT LAMP
SWITCH ASSY HEATABLE BACK WINDOW (WITH LAMP) 500533/SWF
WEATHERSTRIP REAR QUARTER WINDOW L & R OPENING
CABLE ASSY ACCELERATOR 20E (PIN)
BEARING SHAFT STEERING COLUMN
COUPLING STEERING GEAR TO COLUMN
GAUGE FUEL
HOSE RADIATOR LOWER 19E 20E
FAN BLADE 16S 19N/S DIESEL 360DIA HD
BRACKET RETAINING REAR PANEL OUTER LEFT & RIGHT
HEATER HOSE 1,2L (+1818316)
GRIP RECESS CHROME LEFT (WITHOUT RECESS) (REPL 136341 )
LAMP FRONT TURN SIGNAL LEFT C 02500182> 05000151> ………..to ChN C6067585 2BA003702031 82>>>>>>>
LAMP FRONT TURN SIGNAL RIGHT C 02500182> 05000151> ………..to ChN C6067585 2BA003702041 82>>>>>>>
COVER HORN PUSH TILL C 6067585 (913121)
GASKET SET, BOTTOM OVERHAUL 18N/S
COVER AND PRESSURE PLATE ASSY 8,5 INCH 20Ε 216DIA
ROD OIL LEVEL INDICATOR 1.3 ASC/B
GASKET SET, BOTTOM OVERHAUL 21D 23D
ROCKER ARM VALVE DIESEL (OLD TYPE WITH SMALL HOLE) 20D-23D-23TD
FORK CLUTCH RELEASE DIESEL 20D-21D-23D
SUPPORT ALTENATOR DIESEL
SET TIMING GEARS DIESEL (WITH CHAIN 636362 ) 2,0 2,3 D,TD
DISC ASSY (REPL 664071-664081-664093-664095-664118-664119) 25E-20D-23D 230Χ10TEETH-Φ29
SHAFT AND DRIVING GEAR ASSY. STD. C30SE-C36GET- 20D-23D-23DTR-23YDT-23YD
THRUST SRPING PROPELLER SHAFT (REPL 450405) 1,6L-2,0L-22L
Edited by OPEL PARTS GREECE
